AEG Backen Competence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sporadisch ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Competence --- Gerät schaltet sporadisch ab |
BID = 951814
asdie Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Gerät schaltet sporadisch ab
Gerätetyp : Competence
S - Nummer : 22621273
FD - Nummer : 944181623
Hallo mein AEG Competence Backofen schaltet sporadisch ab und wieder an. Teilweise schaltet er dann komplett ab (Licht auch) und ich muss die Reglerknöpfe komplett ausschalten. Danach lässt er sich manchmal sofort manchmal erst nach gewisser Zeit einschalten.
In dem Gerät selber sind 2 Sicherheitstermostate verbaut eines mit 110 Grad eines mit 130 Grad. In der Ersatzteilliste hab ich nun folgende Artikel gefunden welche aus meiner Sicht für den Fehler in betracht kommen.
Die zwei beschriebenen Thermostate (Artikel Nummer 3302081025 und 3302081017). Zudem verdächtige ich noch den Temeratursensor 3302101005.
Welche Möglichkeit habe ich diese Teile zu püfen bzw. gibt es jemanden der aufgrund der Fehlerbeschreibung bereit ähnliche Erfahrungen gemacht hat??
BID = 951846
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Schau mal ob in dem Gerät ein Limitor verbaut ist.Müssten vom Backofenschalter zum Kühlgebläse 2 blaue und 2 weiße Kabel an einem Silikonknubbel  sein. Sind oft in AEG Herden verbaut, aber nicht in der Ersatzteilliste ind Explo gezeichnet.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471025 Heute : 4412 Gestern : 22017 Online : 286 23.11.2026 6:24 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,974985122681
